桥上的电容2端对地没阻值是不是北桥挂了
513597761
2012-6-2 16:29
桥上的电容2端对地没阻值是不是北桥挂了
笔记本的北桥上的电容对地短路时不是挂了
沐星
2012-6-2 16:45
这个不一定
sc370695426
2012-6-2 16:54
两个对地正常 你可以找块好板 测下就知道了
智者无忧
2012-6-2 18:00
不一定,有可能是桥供电问题。
hyc4280501
2012-6-2 18:04
北桥就不好说了,LZ可以查条件呀,如果开机不显示。换个试试
