标题: 电脑开机黑屏无报警,求助 [打印本页]
作者: 我爱实况    时间: 2008-6-28 22:35
标题: 电脑开机黑屏无报警,求助
现在开机是黑屏,无报警声音
显卡,内存的金手指用橡皮擦过了,还是不行
CPU风扇是转的
求助高手是怎么回事啊
万分感谢
作者: 山地步兵    时间: 2008-6-28 22:40
好象和我今天碰到的情况类似啊,莫非也是集成的显卡出了问题?
可以先把显卡、内存分别拔下,看看报警声是否有所变化,就知道问题大致出在哪儿了?如果内存拔下还是没声音的话,估计是BIOS坏啦。。。
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-28 22:44
没测试卡怎么修板?别逗了!
可以告诉你很大可能是CPU没有工作.
还有你有相关的工具来检测和维修吗?没有的话建议还是别乱下手的好!
确实想修的话看下CPU不工作的帖子吧~
作者: 修小板    时间: 2008-6-28 22:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张先生    时间: 2008-6-28 23:13
楼上几位都是能修板子不会给电脑算命的,我也不会算这个电脑的命。还是替换法楼主自己一个个排除,确定到底是那部分坏了。
作者: 我爱实况    时间: 2008-6-28 23:23
原帖由 jlhdcwl 于 2008-6-28 23:00 发表
是啊,一没电压数据,二没代码参考,真的很难回答。
好的!我用主板测试卡测试一下在给你们说
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-29 00:41
先用测试卡跑下!!!再说,再把相关的重点电压测一下!!!
作者: 天天想天蓝    时间: 2008-6-29 09:56
我的板子也是这种情况,最后在发现是CPU插座有虚焊。所以什么显示也没有??希望有帮助
作者: 我爱实况    时间: 2008-6-29 10:04
在出故障以前
他把CPU风扇拆下来清理了一下装上去就出这个问题了
是不是没有装好才出这个故障的
作者: 张先生    时间: 2008-6-29 10:54
原帖由 我爱实况 于 2008-6-29 10:04 发表
在出故障以前
是不是没有装好才出这个故障的
你就动动手吧!光问也不顶什么事。
