查看: 9050|回复: 12
[主板维修]
铭瑄主板重启后不能开机
发表于 2012-6-2 14:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
   手里有一块铭瑄的主板,内存供电场管烧坏了,换过后开机正常可是,没次只要是重启就不能开机,测试卡不定位的卡代码,代码都不一样有d8d7   2013  c113   各种卡啊  断电后过一会在开机就正常重启故障依旧,求高人指点迷茫中。。。。。。
看看你换的供电管功率是不是能达到要求。换后电压有没有偏高或偏低。内存有没有烧坏(很多烧管的内存也一起干掉了。)  发表于 2012-6-2 15:53
发表于 2012-6-2 14:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
代码还在内存那边!换个3055试试吧
发表于 2012-6-2 15:06:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS放下电
发表于 2012-6-2 15:12:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个bios试试看
发表于 2012-6-2 15:38:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有可能是u的问题 换个u试试吧今天我也遇到了  修半天换个u就好了
发表于 2012-6-2 15:53:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-6-2 16:23:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  可能刷下BIOS就好了 !!
发表于 2012-6-2 16:23:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-6-2 17:00:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打打值吧!!!
发表于 2012-6-2 17:59:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习下,支持各位大侠
发表于 2012-6-2 20:32:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下时钟芯片是不是正常,看看AD线的阻值正常不,最后考板加焊桥了。
发表于 2012-6-2 21:27:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
该试的基本上都试了,感觉是复位不正常  只要不重启或者软关机   在开机的时候一切运转都正常   进系统都正常玩什么都行就是别关机   别重启  哎.......烦躁
发表于 2012-6-2 22:01:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ仔细看看这板还有没有电容鼓包的地方
