标题: 改高压板 [打印本页]
作者: lvyingbin    时间: 2012-6-2 13:05
标题: 改高压板
怎么改高压板?怎么查12v和其他线路
作者: 熊建飞    时间: 2012-6-2 13:30
请问楼上改哪一类的高压板,多少电压?多少接口?
作者: 一三    时间: 2012-6-2 13:39
买的通用高压板 上面一般都写着
作者: 三十人行    时间: 2012-6-2 14:05
12V直接接上电源万用表测,地线是直接测的。再接个ON/OFF就行了,那个信号是待机时为0V,有信号转入时是3.3
作者: 515441052    时间: 2012-6-5 22:31
很好改 飞哥12V供电 和接地 在找那个ON/OFF
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-6 10:44
很好查,一般都有保险的,在高压部分有保险,就是12V,和电容相连的正极也可以,地直接接负极,至于开关,一般低电平关闭,高电平开启。你用表笔量,再按开关试试,
作者: 986590148    时间: 2012-6-7 00:35
ON/OFF找对就好,+    —能找到吧
作者: Search°瞬间    时间: 2012-6-7 14:02
12V
开关
地
不闲麻烦可以吧亮度接起
作者: 谢佳    时间: 2012-6-7 14:06
很好改的,给楼上说的找好电路就行,现在又很多板子上都标注,但是用万用表是最放心了。
