下载附件 保存到相册
2012-6-2 12:29 上传
胡子太软 发表于 2012-6-2 12:53 登录/注册后看高清大图 你这样子接上去,替代的容量对吗?
2012-6-2 13:57 上传
jz1875 发表于 2012-6-2 12:55 登录/注册后看高清大图 直接换掉不就好了了,还搞这么多名堂
hqtcdn 发表于 2012-6-2 13:54 登录/注册后看高清大图 只要六个330的电容就行了,楼主这样不加固会掉了短路的。
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-6-2 13:59 登录/注册后看高清大图 如果电容耐压够的情况下,这种接法减少容量;应把电容全部并联接入电路中,增加容量。
fengqiang2011 发表于 2012-6-2 15:43 登录/注册后看高清大图 一直都是用斜口钳拆的,从没用风枪吹过。
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-6-2 15:34 登录/注册后看高清大图 我这种接法是六个电容全部并联,一端接地,一端接V;你的接法是三个电容并联,然后再串联到一起,这样会减少 ...
NEC電容
2012-6-3 04:57 上传
胡子太软 发表于 2012-6-2 16:58 登录/注册后看高清大图 上机前再一个个测量好坏,还不如更换新的省事,我们去配件架取新件都会挑一个好一点的,客户的口碑很重要。
超越 发表于 2012-6-21 22:26 登录/注册后看高清大图 其实不全拆机子也可以拆得下这个大电容呀,我换过很多台了都不用全拆,用风枪吹一下电容就可以了,只要上面 ...
陈景 发表于 2012-6-21 22:10 登录/注册后看高清大图 这个都过时了,
ytsunshuai 发表于 2012-6-20 17:00 登录/注册后看高清大图 建议拆掉, 然后在焊 电容。。
师傅的徒弟 发表于 2012-6-2 14:33 登录/注册后看高清大图 NEC直接用斜口钳钳掉用烙铁加6个电容一边3个不就OK了吗 这样感觉做把戏了
