标题: 求助:主板跑C1 [打印本页]
作者: 博艺办公    时间: 2012-6-2 11:38
标题: 求助:主板跑C1
火龙王K8M800 754主板维修 不过内存
内存换过。板子的供电都正常。内存边的排阻都测了正常。。BIOS刷过、、CPU也是好的。。IO换过。现在还是跑C1。。后面查什么啊。。
作者: 小小维修将    时间: 2012-6-2 12:00
我刚刚才遇到,因为显卡的接触不好导致当内存的,把显卡金手指擦干净,插槽弄干净试试
作者: 你是我的梦    时间: 2012-6-2 12:06
754主板是AGP的 先过内存再过显卡 此主板北桥虚汗是通病   各大厂家 都没有好的解决方案
作者: 海拉尔人    时间: 2012-6-2 12:38
北桥虚焊这个问题应该就是他了测一下显卡边上的排阻。
作者: wtlzjy    时间: 2012-6-2 17:14
加焊桥 AMD的就这样
作者: 源汇电脑    时间: 2012-6-2 17:26
怎么没有查下内存的工作条件,SPD供电和总线电压都正常了吗???
作者: 缔造神话    时间: 2012-6-2 17:41
C1前面的码是什么?如果没有,可能是CPU那边的问题哦!
作者: 博艺办公    时间: 2012-6-2 20:33
直接跑C1     ..................
作者: YAO3867623    时间: 2012-6-2 23:38
博艺办公 发表于 2012-6-2 20:33  直接跑C1 ..................
直接就C1?明显CPU都没过啊
