查看: 6633|回复: 37
[主板维修]
谁见过HP的这份主板,是不是山寨货
发表于 2012-6-2 11:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 10:31
这个板子我修很多了,都是CPU虚  发表于 2012-6-2 16:47
这个板子,我遇到过CPU坏的,  发表于 2012-6-2 16:45
发表于 2012-6-2 11:23:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
加过北桥好了没有?
发表于 2012-6-2 11:26:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
是真的HP,我真过
发表于 2012-6-2 11:37:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看做过不象山寨货
发表于 2012-6-2 11:38:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
貌似V星代工的
发表于 2012-6-2 11:39:08 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
应该不像。。HP超缩水版。
发表于 2012-6-2 12:04:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不晓得了。看不出来的。看有没有HP专用的芯片等。
发表于 2012-6-2 12:19:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是V星给HP代工的低端板,是用威盛C7的板载CPU,这CPU功耗很低,易坏。而且这板直接用的散热片,CPU风扇是装在机箱上的,这个风扇不上会显示报错。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
我2011 3月在 石岩恩斯迈 呆过 见过这个板子  发表于 2012-6-3 00:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 22:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 13:56
发表于 2012-6-2 12:21:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
假倒不会是假的,HP实际意义上自己就没有做主板都是代工,当然其他品牌板也一样
发表于 2012-6-2 12:23:26 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢,原来如此!
发表于 2012-6-2 12:25:03 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
wtlzjy 发表于 2012-6-2 11:23
加过北桥好了没有?
没有,加热后板子变形了,看来主板是废了
发表于 2012-6-2 12:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
那板子质量好差
发表于 2012-6-2 12:33:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个板是V星代工的,工厂代号是MS-7608,常见的故障是不通电,还有不跑码,不通电要查67脚有无3.3V,不跑码基本上加焊CPU就可以修复。搞不懂楼主为什么要加焊北桥{:soso_e132:}
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
我就遇到过,同学说的很对  发表于 2012-6-2 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 13:57
发表于 2012-6-2 12:43:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不懂拒绝 发表于 2012-6-2 12:33
这个板是V星代工的,工厂代号是MS-7608,常见的故障是不通电,还有不跑码,不通电要查67脚有无3.3V,不跑码基 ...
原来的现象是能开机,显示LOGO时就停住了,按压北桥就过去了,所以焊的北桥。没想到出悲剧了
发表于 2012-6-2 13:03:35 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你焊膏是几块钱钱的吧    这种颜色
发表于 2012-6-2 13:23:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该是V星给HP代工的低端板吧
发表于 2012-6-2 13:45:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
拼音SONGHUAJIANG松花江??
发表于 2012-6-2 13:53:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看电容的品质就不象山寨货
发表于 2012-6-2 13:54:34 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
看过这样的HP主板。
发表于 2012-6-2 14:03:37 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
呵呵   见得 多了   ........代工的
