标题: 映泰P31-A7 VER:6.1,全板复位电压偏低,诊断卡复位灯长亮。那位帮我看一下~ [打印本页]
作者: 545646486 时间: 2012-6-2 11:14
映泰P31-A7 VER:6.1,全板复位电压偏低,诊断卡复位灯长亮。 cpu供电1.3,内存供电1.8,总线供电1.2,北桥供电1.3,南桥供电1.1(p31主板南桥供电1.1正常吗?),pic-e时钟0.4,pic时钟1.6,pci复位只有1.7,pci-e复位只有1.1,ide复位只有1.7,cpu电源管理芯片vrmpwrgood 1.2V, 还有两个我不懂的 AZ324M-E1这是个14脚的运算放大器,4脚供电为12V,正向输入端大于反向输入端,输出3.3V 这正常吗 还是应该输出12V? 跳冒3脚是接地,去掉跳冒1脚和2脚都有3.3V 这个正常吗?
作者: 你是我的梦 时间: 2012-6-2 12:04
IG31A-M4S-V7[1].0S.pdf
(891.93 KB, 下载次数: 144)
