华硕主板没声音
老三学电脑
2012-6-2 10:28
华硕主板没声音
有一块华硕M2N-X主板,刚开始是系统坏了,装好系统以后发现集成声卡没声音,用机箱前置面板有声音,换了很多系统都不行,声卡驱动也换了。
BLFMYSO
2012-6-2 10:34
设置问题,自己好仔细查查看!
fs8894
2012-6-2 10:39
就只装个系统的话,你就看看设置吧
35647112
2012-6-2 10:52
应该是声卡外围电路的问题。南桥和声卡都是正常的
iesfm2011
2012-6-2 10:56
我这有块顶星板,问题一样的。声卡芯片换过,还是没声音。 咋整呢。{:soso_e118:}
wtlzjy
2012-6-2 11:27
前置有声音 后面没有那是设置的问题
qing353qing
2012-6-2 11:32
设置问题 也有可能是线路的问题 建议换换音频口 是否虚焊
老三学电脑
2012-6-2 12:03
楼上的兄弟都说是设置的问题,请教一下是设置那里?前置有声音,是我在BIOS里面改了才有的,这款主板不改,前置是没有声音的?
asusyangfe
2012-6-2 13:42
前置线没有插好。
