海辉科技 发表于 2012-6-2 09:33 登录/注册后看高清大图 那就是5V高压 通用高压 供电5V ON 直接在屏供电3.3V接过来 然后接地 就好
573738349 发表于 2012-6-2 09:35 登录/注册后看高清大图 高压板改线3条就够了,一条供电,一条接地,一条开启,你这这么明显了,5V供电,3.3V开启,然后接地了,这不 ...
杨博 发表于 2012-6-2 11:32 登录/注册后看高清大图 高压板也只需要改3根线啊 5V供电开关3.3V还一个接地就行了
雪花飞舞 发表于 2012-6-2 16:48 登录/注册后看高清大图 关键是 现在本子上没有亮度调节信号啊 正常本子不得是3组电压么
573738349 发表于 2012-6-2 17:25 登录/注册后看高清大图 亮度调节信号需要你按开关时才有的,那个接不接都一样显示!
