下载附件 保存到相册
2012-6-2 02:50 上传
吴正海 发表于 2012-6-2 11:11 登录/注册后看高清大图 【产品名称】 NDS8435A 【产品类别】 集成电路 【产品用途】 MOSFET 功率 Single P-Ch FET Enhancemen ...
吴正海 发表于 2012-6-2 17:27 登录/注册后看高清大图 估计你的后级有短路,造成你的电压下降,你绕过这个管理,用2~3v的电压烧机,看看能不能烧出来那个元件短路 ...
heepe 发表于 2012-6-2 21:43 登录/注册后看高清大图 谢谢,修好了把几个IC拆下来搞搞现在正常使用用了,还有一台TP24口的通电正常指示灯正常,风扇也正常,就 ...
吴正海 发表于 2012-6-3 09:38 登录/注册后看高清大图 那是供电不正常,或者你的交换机管理坏了,就是里面最大的那个,其他芯片都有总线去它上面
