标题: 开店笔记本维修需备哪些货(零件) [打印本页]
作者: 狼图腾    时间: 2012-6-2 01:13
开店笔记本维修需备哪些货(零件)
作者: canddy    时间: 2012-6-2 12:45
买点内存买硬盘,通用性好一点的屏就好了,其他的都是订货。
作者: f2009818    时间: 2012-6-2 13:29
再拿2块料板
作者: 一三    时间: 2012-6-2 13:32
稳压器  热风枪
作者: 山西小李    时间: 2012-6-2 13:36
为什么要备屏配件啊,一般笔记本的屏通用性好吗。比如说屏的插口什么的,都是一致的吗,还有高压板线路,
作者: 李朝明    时间: 2012-6-2 14:22
各种内存个一条 硬盘串并口各一个 料板几片就可以了 其它慢慢来 除非你想零售配件 卖什么进什么就是了。
作者: wanghong132    时间: 2012-6-2 16:02
太多了,起码要多准备几块料板
作者: HOUTIAN    时间: 2012-6-2 16:09
示波器,可调电源
作者: pzqsky    时间: 2012-6-2 20:38
BGA ,风枪,钢网,珠子,示波器,还有就是几块板料,到时需要的芯片再定,还有就是硬盘,内存,装系统这样得测试,还有就是好的焊高(做GBA)用的,还有就是拆装的工具,等等,别的慢慢要再定吧
作者: pzqsky    时间: 2012-6-2 20:39
pzqsky 发表于 2012-6-2 20:38
BGA ,风枪,钢网,珠子,示波器,还有就是几块板料,到时需要的芯片再定,还有就是硬盘,内存,装系统这样得测试,还 ...
还有就上面提到的可调电源,这是必不可少的
作者: 海拉尔人    时间: 2012-6-2 21:03
楼主说的是零件,当然要有很多的料板还有较为常见故障的桥,显卡。电源IC你是学笔记本维修的当然不用我们说现在什么本坏的最多了吧。就是这些本常坏的原件。
作者: zhangshuxin    时间: 2012-6-2 21:16
工具就不说了,硬盘,内存cpu屏
作者: 原本呆呆    时间: 2012-6-3 04:36
N 管 P 管 330uf 電容 (這些必備,除非你料板多) HP CQ系列的北橋 AMD顯卡芯片 還有一些Nvidia 顯卡門的芯片都訂些,其他慢慢再買囉
作者: dengyonglong    时间: 2012-6-3 16:06
硬盘,内存cpu屏
作者: Repent    时间: 2012-6-3 18:14
收几片 料板 拆就成了  要毛零件
作者: 时尚电脑    时间: 2012-6-3 22:43
慢慢来就知道需要什么了
作者: whhl555    时间: 2012-6-3 22:47
你去基地商城买去   上面有套包      你问下就知道了      太多了
作者: yamindiannao    时间: 2012-6-3 22:52
多买些料板
作者: atshot    时间: 2012-6-3 22:53
这种问题好奇怪
作者: sangna30    时间: 2012-6-5 23:11
一些料板肯定是要的,可用来替换与测量。一些常见的供电芯片都可以备货,维修工具肯定也不能少,维修快不快,跟维修工具也有很大关系!
作者: 陈阿信    时间: 2012-6-5 23:47
料板。可调电源。示波器。万用表。热风枪。恒温烙铁。内存。硬盘。屏线……
作者: 苏扬帆    时间: 2012-6-5 23:57
多买料板什么的,高压板,灯管也是必不可少的
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-6-6 01:04
料板要多买点。最好是几十块。
作者: lishengbao    时间: 2012-6-6 06:30
助焊剂,酒精,胶带,电动螺丝刀,灯管,刷bios工具,精密仪器清洁剂,等
作者: zmgqew    时间: 2012-6-6 08:38
边做边买,慢慢来,工具就齐了,开始风枪铬铁是少不了的
作者: 三石专用    时间: 2012-6-6 08:42
这个问题  问的所有人都 在为你想,你修过本吗????
作者: 盛源小颜    时间: 2012-6-6 08:46
买个BGA也是必要的,因为笔记本时间用久了,风扇堵死,温度高,桥和显卡虚焊是很正常的。要是有条件,这个千万不能少。
作者: 吓死一头猪    时间: 2012-6-6 14:25
楼主你这话问的,要说起来可就多的去了,如果资金充足的话,就是上面他们说的那些,要是开始不想压太多资金,就备些常用的。 其他的钱可以压点货
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-6-6 15:30
这可太多了  维修拼的就是破烂
作者: chenwei    时间: 2012-6-12 09:11
我觉得看你的市场有什么了   如果多好多东西都不要买   直接拿就行了    免得压货
作者: 辉泰维修    时间: 2012-6-21 22:23
板料板料  如果你要长期做的话考虑下现在的行情   现在出的新机型集成太多了
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-21 23:49
新店要装的像旧店   旧店要装的像新店了
