富士康945gz7mc不触发
chdbf
2012-6-2 00:01
富士康945gz7mc不触发
如题,板子拿来的时候不触发,摸晶振触发,但无复位,无CPU供电,无总线供电
随之换了晶振,谐振电容,之后,还是不触发
再之查3.3 IO 跳线,最后发现跳线冒电压只有0.5 拔掉跳线冒,发现第2脚3.3V正常,第一脚电压只有2V,扣上帽子就成0.5了
跑线,发现第一脚链着一个SOD123的二极管,阻值红黑笔对调分别是500多跟600多,此二极管坏
暂找不到可更换元件
请问这二极管能随便找个换不{:soso_e128:}
chdbf
2012-6-2 00:05
二极管还真不好找啊,找了好多料板没找到
chdbf
2012-6-2 00:08
(13.24 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2012-6-2 00:07 上传
刚看了图纸,发现不对啊
二极管一端接一脚,另一端已经表明为3D3V_SYS
但此时电压为0,
求指教
BLFMYSO
2012-6-2 09:32
不知道楼主想说明什么?二极管不能随便换,还有你的可以按供电、时钟、复位查!
暗恋在你唇
2012-6-2 09:43
SOD123的二极管
阻值 500 600 正常的 为什么说坏了????
YAO3867623
2012-6-2 12:36
这不是很明显的南桥挂了?当然你可以在外围电容再确认一下
wtlzjy
2012-6-2 17:23
先加焊下南桥
缔造神话
2012-6-2 17:45
加焊不是王道!换了才是正道!!!昨天晚上刚刚看过饼哥的教学视频!刚好讲的是不触发的维修方法!
