标题: ST3320613AS的奇怪故障…… [打印本页]
作者: 精诚微机    时间: 2012-6-1 23:09
一ST3320613AS硬盘,客户说他的电脑一直正常使用,突然一天开机进系统后发现很卡,很多程序无法响应,连关机都关不了,光标能移动。于是重做系统,但是发现装完系统后,还是一样的故障。于是又全盘分区格式化,再重做系统,结果令人失望,还是一样,进系统点几个软件就卡死,无响应了。换硬盘后正常使用,原硬盘(ST3320613AS)换到其他电脑同样的(死机),PE下检测硬盘无坏道,DOS下用MHDD扫描无坏道。确定还是ST3320613AS硬盘故障。求助硬盘出现此故障一般故障部位在哪里?是什么原因造成这种故障?故障硬盘在PE读写资料都是正常的,又没有坏道……此硬盘有修复 的希望吗?
作者: dxz3630563    时间: 2012-6-2 03:21
刷个新固件试试
作者: lmx860512    时间: 2012-6-2 07:32
莫非是硬盘门?
作者: 精诚微机    时间: 2012-6-2 10:17
固件是CC2H,客户说以前一直使用正常,突然出现的故障,而且恰好过好3年质保,晕
作者: 罗工SAS    时间: 2012-6-2 16:00
估计是CE LOG报错吧,用指令N4E,,22试试。
作者: 江伟888    时间: 2012-6-3 18:08
修复磁头只读N4E,,22
作者: 精诚微机    时间: 2012-6-4 00:08
神奇的硬盘,装win7 居然使用正常,装XP无论怎样都卡死,或响应超慢,郁闷……
作者: 上虞郑冬青    时间: 2012-6-5 08:16
先上SMART!估计是接口氧化,UDMA错误多。
