月饼 发表于 2012-6-1 23:25 登录/注册后看高清大图 他的PG脚是开漏输出。 简单说,就是它工作不正常时,芯片会拉低这个信号
根源电脑 发表于 2012-6-1 23:50 登录/注册后看高清大图 求教怎么测PG信号
月饼 发表于 2012-6-2 08:37 登录/注册后看高清大图 通电后,黑表笔接螺丝孔,红表笔测PG测量点,比如3181的10脚。如果有电压,表示有PG信号。无电压表示无PG ...
点纸维修 发表于 2012-6-2 08:48 登录/注册后看高清大图 有些846 845 915主板不上cpu也有平台复位时什么原因啊!饼哥。
扬州啄木鸟 发表于 2012-6-2 09:33 饼哥真是牛
月饼 发表于 2012-6-2 09:19 登录/注册后看高清大图 复位的产生条件不一定需要CPU供电正常! 南桥发出复位的条件之一VRMPWRGD并不是所有主板都从VRM芯片取得 ...
