请问大家接上行管和高压包继电器就 跳动
咯咯
2012-6-1 21:55
请问大家接上行管和高压包继电器就 跳动
请问大家接上行管和高压包继电器就 跳动 但行管又没有坏! 高压包有故障吗?>??
飞越维修技术员
2012-6-1 22:48
过流保护了,这个还真不好修啊。输出的电压是不是一下就变小了
咯咯
2012-6-2 13:24
是的 50-20跳动
张四丰
2012-6-2 17:13
跳到20V,直接换包试吧。
林仕利
2012-6-2 20:01
果断的换个包。
7508ggg
2012-6-4 09:02
换包试试吧。
zzxzf123
2012-6-13 15:27
高压包旁有二极管短路
春不老
2012-6-15 21:21
可以在主电压上把后面的断开接上假负载,看电压正常不,如果正常就换包试
ウ輪ギ迴セ
2012-6-19 22:28
直接换包吧
jinlinjia
2012-6-22 07:52
行电流大(行包坏或者其它) 电源功率不足
leng2008
2012-6-29 17:00
行输出变压器坏了的可能性大,断开行输出供电,接上假负载试试……
不漏气的高压锅
2012-7-19 11:38
测下行电流在决定啊.
龙虾990
2012-7-23 11:21
测下行电流在决定吧。。。电流大。换包
埋汰孩
2012-7-29 10:18
查行反馈。好像有一个稳压管和一个2KV的蓝色瓷片电容。这个电容坏了就会引起反馈不正常
