IBM T43 集成,跑85 ,有时可以跑完代码,显示了
liusongsong05
2012-6-1 19:45
IBM T43 集成,跑85 ,有时可以跑完代码,显示了,这个是什么情况呢,,
BIOS换过,,H8换过,,都一样,,这个板没有安全芯片的,,求解
我来修一下
2012-6-1 21:19
北桥是不是脱了?
zhangshuxin
2012-6-1 21:23
加焊下北桥呢
贰修哥
2012-6-2 18:48
刷免安全芯片的BIOS
我锋我有型
2012-6-4 11:01
这个机器没有安全芯片的,重点估计还在LPC总线
邹强
2012-6-4 11:32
修过2台 换南桥OK的
