标题: ACER 4736G la-4493P 显卡温度异常 [打印本页]
作者: 杨慧春    时间: 2012-6-1 18:12
如题。一般用用开一天都没问题,一跑3D      4秒内   显卡直接从50度飚到80-90-100-关机    不跑3D都没事。 论坛上有先例。换了显卡 南北桥。散热片 都没好 我没动这些另外我换了温控芯片。    CPU        风扇确定风速是 够的    各位大哥,有没有 见过这样的问题。。。 另外我感觉。显卡到80度以上的时候 。这个好像是芯片内部热。 显卡背部的板子很烫。、但是散热片上显卡那块的 温度不高。 垫了通片也是一样、    有没有 见过这样的问题大哥指点一下。或者 有没有类似的。应该从哪里着手。。。
作者: 易购电脑医院    时间: 2012-6-1 19:09
夏天到了,改个铜片好些.
作者: 唯信    时间: 2012-6-4 18:27
你的机器是散热器坏了吧
作者: 广州忆修科技    时间: 2012-6-4 18:36
这种问题我也碰到过,不过是三星的机器,应该是散热器铜管导热性能差,温度传不到风扇那头
