标题: x31. 无1.05和1.2 [打印本页]
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-6-1 17:24
标题: x31. 无1.05和1.2
故障问题:待机0.43不触发
维修过程:拆机测电压无3.3  5V   1631发热,换了1631还是热。又把c659、c646、换了、可以触发了电流跑到0.672不动了。无跳变。册L14 L15 无电压,更换1845 d23 d22 c683 L14 L15 C699  Q45 Q46.还是不出来D23阻止为053短路了吧。我怀疑是北桥挂了、
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-6-1 17:29
换的有点狠了、、
作者: wam7533734    时间: 2012-6-1 17:30
觉得有点乱{:soso_e127:}
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-6-1 17:33
wam7533734 发表于 2012-6-1 17:30
觉得有点乱
就是刚开始不触发。查通病。换C659  C646能触发了。电流到0.6、L14  L15 没有电出来。第二个通病。换了那些件一样没有出来1.05和1.2
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-6-1 17:41
X31.rar (610.16 KB, 下载次数: 3)
