标题: 电源有5VSB和绿线5V短接风扇不转 [打印本页]
作者: (电脑医院)    时间: 2012-6-1 17:24
短接后s16c45c和f12c20c复合二极管也没有电压请教是那坏掉了 电容电阻二极管排查一边都没问题
作者: 益斋    时间: 2012-6-1 21:08
那就检查开关管是否正常?
作者: 德强电脑    时间: 2012-6-1 21:13
启动电阻 开关管 加速电容啥的
作者: 雷动九天    时间: 2012-6-1 23:10
看芯片各脚电压是否正常,查推动电路、主开关管电路
作者: 专业维修中心    时间: 2012-6-1 23:44
启动电阻,开启芯片检查下
作者: 986590148    时间: 2012-6-3 16:12
启动电阻 开关管 加速电容等等。。。
作者: 16932584    时间: 2012-6-3 19:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 混在重庆    时间: 2012-6-4 16:08
芯片各脚电压是否正常
