标题: 联想V460待机0.002 正常吗 [打印本页]
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-6-1 16:17
联想V460待机0.002 正常吗      现在是不开机
作者: lovepeiu    时间: 2012-6-1 16:26
开机键有高电平没,系统供电有3、5V没,EC的电压、时钟、复位有没……,这些都须要查的
作者: 求实笔记本维修    时间: 2012-6-1 16:30
你这个也太笼统了,别人怎么帮你分析啊
作者: 峰回路转86    时间: 2012-6-1 16:33
就是啊,不开机有很多种情况呢,说下故障原因嘛
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-6-1 16:42
开机键有3.3V  但按下开关就被拉成0了
作者: serveridea77    时间: 2012-6-1 16:58
肯定是没有待机,看LDO有没有5V LM393
作者: 狂者    时间: 2012-6-1 17:32
不正常
作者: liucongjian    时间: 2012-6-1 22:01
找图纸对照着修吧
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-6-2 14:50
有图纸么  参考哈
作者: enhomemilord    时间: 2012-6-10 14:43
估计是各路电压有没出来的~看看有哪些是有电压的,查下级电压
