hp 6535s 白屏 用力 捏一下 显示屏 就正常 松开 后图像不动一会白屏
黄兆磊
2012-6-1 15:45
hp 6535s 白屏 用力 捏一下 显示屏 就正常 松开 后图像不动一会白屏 ,不确定是 屏数据线 坏了,还是 液晶屏内部线路问题, 液晶屏型号是 B141EW04 救助 检修思路,谢谢
补充内容 (2012-6-2 09:52):
今天在网上淘根屏线 先换上试试, 如果涛声依旧那就只有换屏了
huangli8861
2012-6-1 15:54
换个屏线和屏看看呀。
walkman0904
2012-6-1 16:04
屏线的可能性最大
小小维修将
2012-6-1 16:06
你捏哪里啊?先换屏线吧
fs8894
2012-6-1 16:15
照你的情形看来是接口松了,换线吧。逐个排除
serveridea77
2012-6-1 17:32
屏坏了,见多了,换屏上去一看就知啊,
贰修哥
2012-6-1 21:30
这种故障用替换法最好
先换屏线试试,没有屏线的话就拆屏测试
外接看看会不会白屏
zhangshuxin
2012-6-1 22:28
应该视屏坏了,我也遇到过换个屏好了
松树
2012-6-1 22:39
这个是友达141屏的通病,换屏就好的
坚持一下
2012-6-1 22:49
碰到过好几次了·~我都是让客户用夹子把瓶夹着凑活用的
8926
2012-6-2 09:47
唉 这种情况先把线重新插一下试试,很有可能是线松啦。再不行,就先换屏吧
liaozili
2012-6-2 09:49
友达屏易坏。老师讲的
黄兆磊
2012-6-2 11:19
是屏的问题, 换了屏线 还是 一样, 把屏上的电路板松一下, 没白屏, 观察中。
简约不简单
2012-6-2 11:23
这好像是屏的通病
无法诠释所有╮
2012-6-2 11:26
有可能是 屏线问题!
伟鹏电脑
2012-6-2 11:40
屏坏了,碰到过
canddy
2012-6-2 12:16
碰到过两次,都是屏的问题。
海拉尔人
2012-6-2 12:40
我最牛的一次修这个故障。就是在屏里垫了点纸然后用个小夹子一夹完事了。
黄兆磊
2012-6-2 16:20
不知道应该垫到那个位置
jslas
2012-6-2 17:12
屏坏的可能性大,碰到过两个
tanfly
2012-6-2 17:15
多半都是屏坏了 我遇到几个了
海拉尔人
2012-6-2 19:52
垫的位置和夹夹子的位置我试了一天才弄明白的
相遇有缘
2012-6-2 20:09
屏线接触不好也有可能
黄兆磊
2012-6-2 20:15
屏线换过了, 没好 , 是屏坏了
辉泰维修
2012-6-2 20:24
屏 一般都是屏 修的多
dengyonglong
2012-6-3 16:03
屏坏了换吧
黄兆磊
2012-6-3 18:17
换屏了, 是屏坏了
姜云冬
2012-6-3 19:30
这种情况多数都是屏的问题。
