查看: 7671|回复: 16
[主板维修]
华硕台式机主板P5KPL-AM/PS-BM装XP系统和windows7系统都挡滚动条故障维修一例
发表于 2012-6-1 15:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
主板图片发不了,可惜了。
主板拿到手时肯定是先软后硬来解决问题。
先软件层面来着手,重装系统,XP和windows7都试过,没有解决问题
接下来排除法
换硬盘装系统,没有解决问题。
换个内存条装系统,没有解决问题。
换个CPU装系统,没有解决问题。
换个电源装系统,没有解决问题。
换个显卡装系统,没有解决问题。
上论坛搜索,有没有类似的故障现象
众说纷纭,有的说是杀南桥,有的说是杀北桥。
就准备换南桥的时候,不死心,想想会不会是个小问题。
百度了一下,有朋友说是把主板上面的集成网卡禁用就好了。
我抱着试试看的态度试了试。
奇迹般的好了。
今天是6.1儿童节
快乐的一天。
哈哈
与大家分享下
下次碰到类似问题少走弯路
发表于 2012-6-1 15:46:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这也行呀,楼主来张你张系统时候的图看下到底是什么状况,以后可以注意下
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 18:46
发表于 2012-6-1 16:04:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为什么集成网卡会造成这种情况呢?
发表于 2012-6-1 16:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
网卡有问题 最好还是吹下来的好
发表于 2012-6-1 19:54:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主那不是要给换个网卡吧,这样也没什么利润呢,别人就给个网卡价给你。。。
发表于 2012-6-1 23:22:52 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
能说说网卡的故障码
发表于 2012-6-2 05:35:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
网卡吹下来再放回去,可能就好了,这事我遇到过。ASUS板子,一直再用。难解之迷。
发表于 2012-6-2 09:35:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板的集成网卡,出问题的,我见过的,只是不能访问网络,一切正常,就是没有数据发送和接收!以前没有学过芯片维修,直接换独立网卡,就可以啦,没有想到,还能引起死机,经验很重要啊!
发表于 2012-6-2 10:48:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不是硬件问题,具体说应该是兼容问题吧
发表于 2012-6-2 11:03:20 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
长见识了    你没刷BIOS试试?
发表于 2012-6-2 11:43:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
集成网卡故障可以引起启动不正常
独立网卡故障可以让电脑无法点亮主板
发表于 2012-6-2 11:53:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是我的话会做这两步,或许就会好了
1.刷BIOS
2.吹了网卡,再找料换上去。
你认为呢?呵呵
发表于 2012-6-2 11:55:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对啊,现在感觉既然搞到芯片级维修了,手上有工具,遇到集成网卡坏的即使没料换要插8139网卡的我都会把原先的坏网卡吹了。这样可以避免很多后顾之忧
发表于 2012-6-2 12:55:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
前几天碰到时过一台SL400的笔记本也是这样的故障,换网卡芯片,系统是可以进了,但还是认不到网卡,网卡供电也正常,可能南桥也有问题。最后图方便直接加个了USB的给客户。
发表于 2012-6-4 09:30:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我草,楼主  这块主板我刚想破罐子破摔干南桥 就看到楼主这神贴了,这主板之前连进pe 到滚动条的地方就死机。
发表于 2012-6-4 09:31:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
关掉网卡就滚过去了 {:soso_e113:}
发表于 2012-6-4 16:22:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外设会造成各种各样的问题,进不了系统可以进一下安全模试,如果可以进安全模式的话就试着关闭外设
