联想 G460EX开机白屏!
AM2
2012-6-1 15:31
联想 G460EX开机白屏!
客户拿了一个联想 G460EX的笔记本来换屏,他的屏碎了,屏号:LTN140AT16PKPV0.2_HF,我换了个新屏,结果是白屏,新屏的屏号:HT140WXB-501 BXO.0,是不是要换一模一样的屏啊,旧屏也是一样,外接没显示,求指点!最好有图纸!
隆旺东方
2012-6-1 15:34
要换一样的屏要么就换码片
daidaiasong
2012-6-1 15:39
外接没有显示 好像不是屏的事情吧
fs8894
2012-6-1 15:40
你说旧屏也没显示,你肯定板子是好的吗
muqian
2012-6-1 15:53
如果主板是好的,就把旧屏上的码片换过来
卡帝乐
2012-6-4 11:03
白屏我碰到过 这是主板上的问题 查LVD的供电3.3V缺少引起
分区格式化
2012-6-4 11:08
更换码片,查3.3V供电
邹强
2012-6-4 11:31
把屏的马片对换一下
ZHONGGUO
2012-6-4 12:11
也有可能是屏的密码芯片不对。
