标题: 主机掉电 重启 [打印本页]
作者: gang1102598613    时间: 2012-6-1 15:11
标题: 主机掉电 重启
最近几天 接到好几台机子 玩着玩着突然断电  还有几台是不进系统 (到欢迎使用)总重启   哪位高手能有解决得方法呀
作者: fs8894    时间: 2012-6-1 15:14
天气热了,,,,该降温了
作者: gang1102598613    时间: 2012-6-1 15:21
fs8894 发表于 2012-6-1 15:14
天气热了,,,,该降温了
可是鲁大师测温度不高呀   bios下也不高呀
作者: fs8894    时间: 2012-6-1 15:22
不行的话你就换个系统,换之前扫下硬盘
作者: gang1102598613    时间: 2012-6-1 15:28
fs8894 发表于 2012-6-1 15:22
不行的话你就换个系统,换之前扫下硬盘
都用上我们的硬盘了  就是不行  好几台 还在店里仍着呢
作者: fs8894    时间: 2012-6-1 15:29
搞电路吧
作者: gang1102598613    时间: 2012-6-1 15:33
fs8894 发表于 2012-6-1 15:29
搞电路吧
5555555555555555555   哎
作者: xiaobu1985    时间: 2012-6-1 15:51
是不是电源过热
作者: 远处的云    时间: 2012-6-1 17:13
注意检查电源
作者: 维修公司    时间: 2012-6-1 22:50
电源、CPU散热,,BGA开焊等,,
作者: 佑£掱№邉    时间: 2012-6-2 17:50
装不了系统就把硬盘挂到别的机器上装看下
再不行就直接换硬盘吧
我也碰到过这种情况换了硬盘就OK了
作者: beans    时间: 2012-6-2 18:03
天气热,散热问题机率大点,检查下看看吧
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-6-2 23:11
除了楼上们说的,先软后硬,刷下BIOS,再换换电容看看。
作者: xuqixin626    时间: 2012-6-4 12:19
鲁大师测温度不一定准确,只是作参考而已。我有一次用它来测CPU温度有8、90度。一摸CPU散热片,只是有一点微温而已。
作者: 『焚琴』    时间: 2012-6-4 22:39
散热 风扇 硅脂
作者: 晓05    时间: 2012-6-5 20:26
检查下电源,清理下机箱,cpu散热怎么样,再看其他硬件
作者: 拓跋宏    时间: 2012-6-6 12:03
貌似散热问题!打打硅胶吧~
作者: ZXMWX    时间: 2012-6-6 12:03
硬盘或内存有问题
作者: liuyanzhaovs    时间: 2013-8-10 10:26
应该是CPU附近电容的事!查查
作者: 159753xm    时间: 2013-8-10 14:30
,先确定板子没问题,然后看看 电源是不是老化 造成供电不足了?如果不是发热问题的话
作者: wangl1234    时间: 2013-8-14 23:22
楼主的描述,任何问题都有可能。
作者: yiangxiao    时间: 2013-8-15 11:11
你喊菜鸟清理cpu硅脂,有些把风扇跟cpu一起拔出来,就像拔萝卜那样,好一点的那cpu没得啥,运气撇的那cpu脚全搞弯,我是经常遇到,不过也是创收
作者: tao819tao    时间: 2013-8-16 07:53
代换法查~~
作者: aixun    时间: 2013-8-16 09:33
好几台一起吗?那只有一种情况!中毒了!
