标题: aoc显示器全屏发红!求高手指点! [打印本页]
作者: 410676340    时间: 2012-6-1 14:41
型号是aco tft19w80ps!症状是全屏发红!菜单不红!排除灯管!清空了24co!无用!刷了biso无用!加焊了主芯片无用!求高手指点!在线等
作者: caiyingjie8    时间: 2012-6-1 14:46
主板坏了 、 看看三基色咯
作者: 867102438    时间: 2012-6-1 14:46
菜单不红??那就是可能缺色,,其实你用个通用驱动板一试便知
作者: liuancheng    时间: 2012-6-1 14:47
菜单不红,那么要不就是显示器颜色设置的问题,还有VGA输入的3基色信号正常的吗
作者: fs8894    时间: 2012-6-1 15:05
缺色,三基色正常吗?VGA换下
作者: 410676340    时间: 2012-6-1 15:25
刚吃饭去了!不好意思i!三基色信号正常!进工场模式恢复无用!现在在换VGA头
作者: 新众星    时间: 2012-6-1 15:43
你看一下VGA头附近是不是有一个6脚比较细的东东,拆了来试下,没的话找一个24C08装上试下
作者: 410676340    时间: 2012-6-1 15:54
fs8894 发表于 2012-6-1 15:05
缺色,三基色正常吗?VGA换下
三基色正常!换VGA无效!还有其他办法么
作者: fs8894    时间: 2012-6-1 16:06
你说灯管排除,三基色也是好的,屏好着吗
作者: chengchunxin    时间: 2012-6-1 16:08
VGA线有没有问题·!
作者: sinmusic    时间: 2012-6-1 16:27
進工廠試試看。
作者: 410676340    时间: 2012-6-1 16:37
sinmusic 发表于 2012-6-1 16:27
進工廠試試看。
进工场没用的!现在测下屏吧!
作者: 月亮    时间: 2012-6-1 16:53
应该是屏的问题  我遇到过  手上没有相同型号的配件 就没有修好
作者: 联君科技    时间: 2014-7-15 22:46
RGB三路对地电阻各是多少
作者: qm719131349    时间: 2014-7-15 22:59
我也遇到过这种情况,是屏坏的.
作者: 116512416    时间: 2014-7-15 23:30
hgfhgfhfgthyrtytryur58+654+6
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-7-18 16:04
哎,手上也有一个跟你一模一样的屏,,是WEIYI 的这个牌子的,,单独测试灯管一点都不发红,,但是插上BGA,,就整个屏发红了,,束手无策 ,不知道,楼主搞好没, 分享下结果啊
作者: lxpgame    时间: 2014-7-18 16:27
前段时间  修一个联想 的
故障是一样的
但是没程序    我把原来的程序去掉   重新写了一下  好了
作者: 野兽619    时间: 2014-7-18 23:23
照你说的 那么多  应该就是屏的问题了
作者: lixiang1994    时间: 2014-7-19 12:42
设置一下色温看看
作者: 3649166    时间: 2014-7-21 08:49
换个通用版试试
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-7-21 11:08
菜单没有问题,显示骗色,你要是换驱动板呢?屏故障的话会全部变色的啊
作者: 孤独=真理    时间: 2014-7-21 14:07
换灯管试试啊
作者: 孤独=真理    时间: 2014-7-21 14:08
3原色 肯定缺 你打下通断
