标题: C61主板,上CPU后约10来秒钟断电,该如何入手? [打印本页]
作者: 电子维修学徒    时间: 2008-6-28 18:19
如题, 带假负载不断电,CPU电压1.1-1.2V,其他部分电压正常, 带CPU代码能跳到D5就断电, 求解?
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-28 18:33
查内存相关
作者: 维修中...    时间: 2008-6-28 23:20
LZ版主说的很清楚。侦测卡显示C-D段,应先检查内存相关
作者: 王章海    时间: 2008-6-29 09:56
有的主板跑内存不过就掉电
作者: 电子维修学徒    时间: 2008-6-30 11:49
只要带了CPU就要断电,  不插内存也断电, 客户说以前不插内存都不会断电
作者: 朱华金    时间: 2008-6-30 12:02
CPU过流吧,又或是CPU温度保护、、、、
作者: 板板维修    时间: 2008-7-1 14:26
内存不过,换条内存试下,再不行检查内存的工作条件
作者: 电子维修学徒    时间: 2008-7-2 00:29
以前跳到C5断电,  刷BIOS后,能点亮了,但还是断电,怀疑为开机部分,
作者: 好的维修    时间: 2008-7-2 07:47
时钟芯片也会导致这样的现象
作者: 全旺    时间: 2008-7-2 08:04
这个问题你也全信客户的?
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2008-7-2 10:27
查内存相关电路.多半是内存不过
作者: 缘来这么难    时间: 2008-7-2 13:29
换io看看。
作者: OK没问题    时间: 2008-7-2 13:46
先考虑下CPU散热问题(CPU过热保护当然会自动断电了),再去看楼上各位老大的方法
作者: 初学维修员    时间: 2008-7-2 14:09
带假负载不断电应该是温度保护了吧。。。上U断电那U的温度是多少????????
作者: 段段    时间: 2008-8-3 07:18
我遇到过的,是主板的温度传感芯片损坏或不准确,拆掉即可.
作者: 小张想学    时间: 2008-8-3 09:25
看下内存是否满足了工作条件..电压.时钟...等。../
论坛里面有专门这样的帖子,,
你看看。..http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... ;highlight=%C5%DCC1
[ 本帖最后由 小张想学 于 2008-8-3 09:34 编辑 ]
作者: 啊朱    时间: 2008-8-3 09:47
IO坏了你换个就好了
