标题: 修主板时也要注意主板上面的电容!! [打印本页]
作者: 偏执的孩子&    时间: 2012-6-1 13:44
今天接了一张华硕的主板维修!! 不上内存,代码显示正常,循环跑代码,不过内存! 上内存后,代码跑到E9E0然后诊断卡代码显示不稳定(有时显示代码。有时不显示。只能看到代码数字的影子,代码卡一直闪烁)我们店的几个技术员弄过以后,都弄不好。最后我们店的“桥王”马哥。看到南桥旁边有一个电容鼓包,最后把电容换了,插上内存试机,一切OK,也有显示了!!!  以后修板要好好仔细观察主板上面的电容!!
作者: 你是我的梦    时间: 2012-6-1 13:59
呵呵  现在的固态电容 也不如厂家吹嘘的那么好
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-6-1 14:15
固态电容好像是从底下鼓起来的
作者: 错没爱你    时间: 2012-6-1 14:20
现在的固态电容 有的坏了从表面是看不出来的
作者: power2008    时间: 2012-6-1 21:54
固态电容坏的少吧
作者: 晕头转向    时间: 2012-6-1 22:07
电容从下面鼓最麻烦,有时看不到
作者: xhb199331    时间: 2012-6-1 22:17
电容很重要
作者: mey    时间: 2012-6-1 22:17
修机第一件事不就是目测么。没细心
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-6-1 22:34
修机一定要先观察
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-6-1 22:37
我以为楼主要说的是电容的极性问题呢,看完了才知道不是,华硕ASUS板上的电容标记号,白底的是+极,另一半没有白底的是-极,这和其它的主板不一样,安装电容的时候就注意这一点,饼哥在视频教材里说过的。
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-1 22:46
这很简单啊!
作者: 姜云冬    时间: 2012-6-1 23:07
一句话,就是做事要细心。
作者: 偏执的孩子&    时间: 2012-6-1 23:47
mey 发表于 2012-6-1 22:17
修机第一件事不就是目测么。没细心
不是的,只是有一点点鼓起,不注意看不到的!
作者: 偏执的孩子&    时间: 2012-6-1 23:48
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-6-1 22:37
我以为楼主要说的是电容的极性问题呢,看完了才知道不是,华硕ASUS板上的电容标记号,白底的是+极,另一半没 ...
华硕的板电容是反装的!这个我知道!!
作者: 精诚微机    时间: 2012-6-2 00:16
偏执的孩子& 发表于 2012-6-1 23:48
华硕的板电容是反装的!这个我知道!!
确实是反的,我记得有次就装错了,结果不开机,还以为搞坏了,仔细检查发现装反了,晕
作者: 钟千剑    时间: 2012-6-4 17:11
电容是比较难查的哦,大家谁有好的办法吗
