标题: 主板造成开机巨慢 [打印本页]
作者: xichuanlilei    时间: 2012-6-1 13:19
标题: 主板造成开机巨慢
最近修电脑发现一种奇怪情况。一块是杂牌主板,开机有时要2分钟,有时只要20多秒。一块是华硕n68主板,有进水的痕迹,开机后,很长时间才开始跑码,出现xp进度条时卡死,一个小时后才到欢迎界面,桌面出不来,估计是主板的问题,像这种问题,具体是什么地方出现问题。请高手指教,谢谢
作者: fs8894    时间: 2012-6-1 13:34
检查硬盘,从装系统,要不行就刷BIOS吧
作者: xichuanlilei    时间: 2012-6-1 13:52
用u盘启动一样的现象,不是硬盘的问题,会是桥的问题吗,高手有没有遇到这样情况的,给说说
作者: heyongkill    时间: 2012-6-1 14:08
南桥的问题吧……
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-6-1 14:29
有没有 换过硬盘    主板 一般 只是发送数据     硬盘 决定 开机的快慢
作者: 一路随缘    时间: 2012-6-1 19:44
不光是硬盘所决定的吧?能说说为什么吗?
作者: power2008    时间: 2012-6-1 21:33
这种一般清下CMOS就行了啊
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-6-2 09:34
一路随缘 发表于 2012-6-1 19:44
不光是硬盘所决定的吧?能说说为什么吗?
换硬盘不行的话   你把CPU座边上的 电容 全换掉
作者: 天地/aiq情缘    时间: 2012-6-2 09:39
{:soso_e100:}  学习中~~~~~~~
作者: 老卫修电脑    时间: 2012-9-19 07:19
我有块这样的主板。也期待解决!
作者: 1211201683    时间: 2012-9-20 11:13
一般都是硬盘有怀德,或者数据线有问题,都换过还是这样的话就是桥的问题,
作者: tactus    时间: 2012-9-21 14:34
用光盘进PE系统试试慢不慢
作者: qq578132    时间: 2012-10-11 22:23
{:soso_e144:}应该是北桥数据传输的问题
