标题: ZX-I945LM杂牌跑D2 [打印本页]
作者: 只喜欢你    时间: 2012-6-1 13:00
标题: ZX-I945LM杂牌跑D2
刚开始时候跑D2后测得内存电压正常1.8v,经过仔细观察发现CE7(100UF、6.3v)电容底板上有漏液的痕迹,心中暗喜找了个换上,谁知还是跑D2无语,后不理了把它掉到一边,今天拿来一看发现CE7旁边有一个电阻R236(153)已被腐蚀找个好的换上故障依旧,就差桥没有做过了,我快崩溃了。
作者: 只喜欢你    时间: 2012-6-1 13:01
补充一下其它供电都正常!
作者: taxuewuhen    时间: 2012-6-1 13:16
d2应该是显示方面的问题
作者: 此生此人    时间: 2012-6-1 13:32
换IO试试···或者用手自摸···
作者: 大隐隐于市    时间: 2012-6-1 13:57
内存还有条件没查呢
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-6-1 14:17
对 内存的工作条件还没查完
作者: asusyangfe    时间: 2012-6-1 16:35
刷BIOS试试。
作者: 只喜欢你    时间: 2012-6-2 10:36
大隐隐于市 发表于 2012-6-1 13:57
内存还有条件没查呢
那的条件?
作者: 只喜欢你    时间: 2012-6-2 10:37
asusyangfe 发表于 2012-6-1 16:35
刷BIOS试试。
BIOS刷过!还是一样!
作者: 只喜欢你    时间: 2012-6-2 10:39
taxuewuhen 发表于 2012-6-1 13:16
d2应该是显示方面的问题
D2是显示方面我真第一次听说,你能不能详细说下?
作者: asusyangfe    时间: 2012-6-2 11:49
多刷几个BIOS试试,一般都是BIOS的问题,还有内存VCCSPD。
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-6-3 12:29
一般BIOS问题吧
作者: 只喜欢你    时间: 2012-6-3 12:42
修好了原来在DIM旁边还有一个地方被腐蚀了一条线。
作者: 大隐隐于市    时间: 2012-6-15 15:01
此生此人 发表于 2012-6-1 13:32
换IO试试···或者用手自摸···
这一自摸不要紧 直接胡了
作者: 海普    时间: 2012-6-22 09:12
可能是南桥换了好了
