标题: 东芝M300 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2012-6-1 12:34
标题: 东芝M300
外接近系统正常,内屏黑屏没反应。换屏 屏线都不行,测量屏有3。3V  高压板没开关电压  跑线路直接到EC  换EC 故障依旧  ,加焊ATI 216-0707001 也不行
作者: quiet2011    时间: 2012-6-1 12:55
有时候加焊起不了效果,重做一下好一点
作者: fffzzd    时间: 2012-6-1 13:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 庞果    时间: 2012-6-1 13:04
同意楼上的 飞个2级3V电压 试试
作者: 建桥    时间: 2012-6-2 10:00
飞线 白屏。。。。
作者: Y50201296    时间: 2012-6-2 10:04
换大电容试试啊
作者: 建桥    时间: 2012-6-2 10:07
Y50201296 发表于 2012-6-2 10:04
换大电容试试啊
这没大电容的
作者: Y50201296    时间: 2012-6-2 14:23
建桥 发表于 2012-6-2 10:07
这没大电容的
那从屏上飞个3.3上去,应该可以同步
作者: 建桥    时间: 2012-6-4 14:10
准备换显卡,,,
作者: hwb494070656    时间: 2012-6-4 14:15
那从屏上飞个3.3上去,应该可以.
作者: RocKing    时间: 2012-6-4 15:24
屏供电问题,一般是个小芯片引起,五个角的,仔细量量。
作者: lichaolian    时间: 2012-6-4 15:34
换显卡啊,突然发现ATI的显卡坏的也多起来了啊
