标题: HP W1907花屏 [打印本页]
作者: 小郁946457259    时间: 2012-6-1 12:00
标题: HP W1907花屏
花屏,没有接信号时一切正常,接了信号就会大花,屏还闪的厉害,信号拔掉就正常了。这个应该往那方面下手啊
作者: 867102438    时间: 2012-6-1 12:08
用通用驱动板试试看
作者: 海拉尔人    时间: 2012-6-1 12:30
先换个驱动板要是不好就是屏供电有问题
作者: 漫步泪雨中    时间: 2012-6-1 12:54
驱动板故障可能性高
作者: 新众星    时间: 2012-6-1 15:47
主板问题,查下3.3V,2.5V,1.8V这三个电压正常不,可以的话换1.8V电压的电容
作者: chengchunxin    时间: 2012-6-1 16:10
VGA电路问题
作者: 月亮    时间: 2012-6-1 17:11
屏板的故障
作者: 小郁946457259    时间: 2012-6-2 10:25
换了新驱动板故障一样,排除驱动板问题
就是接信号有问题,不接正常
开机也正常显示的,就是进系统了就要花
作者: fs8894    时间: 2012-6-2 10:36
驱动或者刷下程序
作者: 小郁946457259    时间: 2012-6-2 11:48
屏电路问题,已解决。
作者: 542083930    时间: 2014-8-4 16:03
很大可能是屏线问题
