标题: 主板通电不开机啊 [打印本页]
作者: shenmeaa    时间: 2012-6-1 11:09
标题: 主板通电不开机啊
刚来这里学习 新手一个 哈  碰到一主板  通电后 CPU风扇转 诊断卡直接不跑码 从哪里入手修啊  CPU是好的已经试啦
作者: ╰此情不变    时间: 2012-6-1 11:11
点一下复位排阵,看下复位有跳变不,如果有就直接刷个BIOS看看
作者: fs8894    时间: 2012-6-1 11:15
电源,内存,供电都看下
作者: shenmeaa    时间: 2012-6-1 11:19
复位排针 就是 重启那两个针脚码 还有 有 跳变是什么意思啊    刚学习  专业术语不大懂 嘿嘿 别嫌麻烦大哥
作者: shenmeaa    时间: 2012-6-1 11:32
现在确定是 主板问题 别的都测试了 没问题   麻烦各位大哥来看看啊 再不行就要换主板了。。。
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-6-1 11:39
这种情况详明已经上电,按照供电-->时钟-->复位的思路进等检修。
作者: 115703345    时间: 2012-6-1 11:49
作者: 博通26449737    时间: 2012-6-1 12:01
IO可能性比较大哦!
作者: 大隐隐于市    时间: 2012-6-1 12:13
看看各路电压出来了吗
作者: 大隐隐于市    时间: 2012-6-1 12:14
看看复位了吗
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-6-1 14:32
这个太笼统了,最起码的电压你要量量啊
作者: 594065452    时间: 2012-6-1 22:53
多看看资料  再说吧
作者: wonbaby    时间: 2012-6-1 23:46
CPU供电,内存供电,总线供电,桥供电,各大供电,各小供电。 时钟工作与否。 复位信号出来与否。
全测完不行就换IO,换桥,换CPU座子,在不行就直接流放到料板里。
作者: 无念的思想    时间: 2012-6-8 22:16
建议先换个IO看看,不行就要查电路了
作者: 287757360    时间: 2012-6-8 22:19
供电——时钟——复位
作者: 晕头转向    时间: 2012-6-8 22:29
真是个新手{:soso_e100:}
作者: 笨蛋先生    时间: 2012-6-10 08:48
没点数据好像高手也晕吧,我也是个新手你可以测测相关的东西让大家参考解答,先测供电再时钟复位
作者: 路漫漫,    时间: 2012-6-10 11:19
你还是多学习下吧  跟你说了 你也不知道怎么查的
