磐英8KM800-ML主板CPU无供电
胡宗伟
2008-6-28 17:15
磐英8KM800-ML主板CPU无供电
今天收到一块磐英8KM800-ML主板,开机短路,后检查发现CPU的12V供电短路,CPU供电共二组,一个MOS短路,后更换后能正常点亮,但是CPU无供电,测量发现四个CPU供电的MOS没有电压,只有二个有12V,其它脚为0V,而且发现有一个MOS管三个脚都接地,不知道该如何往下查,在线等,请高手给予帮助,在此表示感谢!
孤帆远影
2008-6-28 17:53
“且发现有一个MOS管三个脚都接地”????
这说明CPU供电电路有短路存在,首先要把这个故障排除了。
胡宗伟
2008-6-28 17:56
原因就是不知道,如何查呀,请指点一下.
孤帆远影
2008-6-28 17:58
这都不知道怎么查呀
那将场管都拆下来,一个一个的测吧
胡宗伟
2008-6-28 18:06
我的意思是说,把场管都拆了,其中还有一个,三个脚都接地呀,兄弟,帮忙.
悠澜客
2008-6-28 18:11
回复 #5 胡宗伟 的帖子
MOS管都拆了,板上焊点还有3脚都短路的?不可能吧?这种情况下还能上电?
胡宗伟
2008-6-28 18:15
只插主电源是可以点亮的呀.
悠澜客
2008-6-28 18:30
以后发帖请写清楚详细操作及测量过程,以免大家都走弯路!
还是CPU供电电路有问题,电源IC拿掉按怎么样!
胡宗伟
2008-6-28 19:09
是电源IC的问题,发现有个小洞,拆下来,供电无断路了,关键是它的电源IC是40 个脚,这个很少见,不知道有什么办法可以解决,请高手赐教,电源IC 型号是ISL6566
孤帆远影
2008-6-28 23:54
解决
只有更换
小建
2008-7-28 08:37
不断学习中
显卡内存爱好者
2008-7-28 09:22
这个芯片比常用,GA845PE大多数用他。在技嘉主板上找下吧!
