G475进水不开机,没三五伏。
神马皆是浮云丿
2012-6-1 09:36
G475进水不开机,没三五伏。
今天接到客服一台G475客服说售后的人说是主板进水了,售后的说修一下要一千多,你这里多少钱,我说了个500,它说你修嘛,马上我就拆开看了一下IO和三五伏电压那里都进水才导致不开机的吧,立马就把客服打发走了,叫他明天来拿,就用万用表量了下,19V到了三五伏芯片,怎么就是没有3V 5V乐想不通,就换了一下51125A,问题还是一样,看到他IO也进水了,把IO换掉问题还是一样,没折了放一边吧,就上来发个帖子,看看有没有那位高人,碰到过这种问题,麻烦提供下,谢谢了。
梦舞霓裳
2012-6-1 09:46
你瞅瞅51125的3V5V线性出了没,EC可有线性电压,触发开机脚可以跳变,刷BIOS。。。
亚520
2012-6-1 09:50
貌似 你说的不详细。。。。
庞果
2012-6-1 09:53
晕 查35V待机条件呗 你这问题问的。。。。
尹会胜
2012-6-1 09:57
查3V、5V开启条件!后面有没有开路和短路!
lichaolian
2012-6-1 10:09
下个图纸按时序查,其实很简单的。上来就猛擦擦,
Pasttense
2012-6-1 10:25
系统供电IC工作条件呢?
天下
2012-6-1 11:04
先测量3V 5V电感的对地电阻是不是很小(短路)!另外51125A的13脚电压是多少?
蔡良成
2012-6-1 12:01
看看阻止啊。。。
小痕
2012-6-1 20:01
好像很厉害的样子!
辉泰维修
2012-6-1 20:10
我今天也接到一台进水的机子 不过还好没断线 也是没3 5V 有19V供电 我开始换了个MAX1999 居然是坏的 又换了个开机了 你看看是不是你那个芯片是坏的哦 查芯片工作条件 3 5ON PG 看看有没有断线的
whdiy
2012-6-1 20:31
上周修到一个G470的机器,也是进水,位置好像跟楼主的一样,前后换了桥芯片,EC芯片,网卡芯片和两个MOS管,五六个贴片小元件,还有两处断线;
想说楼主的机器如果跟我修的这个机器难度相当会不会知难而退、或者感叹500人民币不好赚啊?
15071354008123
2012-6-1 20:43
你是什么时候入行的,连怎么测量你都不知道
zhangshuxin
2012-6-1 21:27
先查3,5伏工作条件,先把3.5伏修出来啊
8926
2012-6-2 10:30
外观 和IC的 条件啊
lihui0418
2012-6-2 10:32
进水的机器能有什么经验可言,进的地方也不一样
橘子红了
2012-6-2 10:37
你先测VIN有没有啊。然后才看3V,5V,但有的主板待机是没有3V,5V,的。
神马皆是浮云丿
2012-6-5 09:14
妈的运气真差,前面换了俩个三五伏芯片都是坏的,现在换了个三五伏芯片,有待机也有三五伏了,嘿嘿,马上就去拿开关,汗,还是不行,看在钱的份上,在继续检查罗,咦,被我看到了南北集尘桥,也进水了,就吧它从做了一遍,按下开关,嘿嘿,可以开机了,装上CPU内存条,插上屏量机了,嘿嘿还是功夫不负有心人啊,修机一定要有耐心啊。
神马皆是浮云丿
2012-6-5 09:21
whdiy 发表于 2012-6-1 20:31
上周修到一个G470的机器,也是进水,位置好像跟楼主的一样,前后换了桥芯片,EC芯片,网卡芯片和两个MOS管, ...
嘿嘿,是有点难赚,但是还是赚到手了
风不可挡
2012-6-5 09:40
先拆出主板,用洗板水清洗一下发霉的地方,然后放烤箱烤2个小时再看看有没有掉零件补上,再加焊一下腐蚀的地方,上电测量电压··················
