标题: 技嘉K8VT890主板奇怪的现象 [打印本页]
作者: 胡宗伟    时间: 2008-6-28 17:14
今天收到一块技嘉K8VT890的主板,刚一开机一切正常,大概在30秒的时间,就重启报警检测不到内存,关机后再开机,故障重复,这是什么吗问题?请高手指点!
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-28 18:08
先排除内存相关,重启报警时测下各核心点的电压.
刷下BIOS
作者: 陈仁    时间: 2008-6-28 18:08
换个内存试下吧,不行话,你就要检查下,内存的供电是否正常!!
