DV3000 集成 L13 没电压 输出南桥发烫
电脑维修者
2012-6-1 09:16
DV3000 集成 L13 没电压 输出南桥发烫,L14 有1.8V L13 1.05没有输出。
4jx4
2012-6-1 09:25
测下对地阻值看有短路的地方没有。还有这机器原来是怎么坏的?
wt求问
2012-6-1 09:34
先测一下L13看有没有对地短路,有短路就查短路,没短路就查输出1.05这个电压的芯片
电脑维修者
2012-6-1 14:28
客户说插什么卡 烧了主板 换上南桥好了电压1.06 出来了也不发烫了,但电流到了0.77生不上了。换内存也不行 ,估计内存没供电 ,我早测测
serveridea77
2012-6-1 17:30
是不是USB有短路啊,查查相关电路
电脑维修者
2012-6-1 18:57
内存1.8正常 是不是南桥换的有问题?
快乐孙
2012-6-1 19:26
有短路的吧
