标题: I3笔记本装32位WIN7旗舰版后很慢 [打印本页]
作者: xie1990    时间: 2012-5-31 21:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天意wx    时间: 2012-5-31 22:19
果断 换个版本 试试
作者: m456789    时间: 2012-5-31 22:32
果断换个硬盘试试
作者: 且听    时间: 2012-5-31 22:40
换一个系统试试
你装一个GHOST版本的试试
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-31 22:48
换个别的WIN7试试了
作者: Baity    时间: 2012-5-31 22:54
肯定系统版本不匹配,要么就是驱动不兼容换个版本试试,要么驱动下载下原装的
作者: meihao369    时间: 2012-5-31 23:02
明显的硬盘问题嘛
作者: kingfox    时间: 2012-5-31 23:14
先检测下是不是分区表有问题,有的话修复下,没有的话重新分区安装试试,不行的话换个版本的系统试试
作者: gujihan2008    时间: 2012-5-31 23:30
终于有个能回复帖子的,郁闷啊
作者: 杰内xisi    时间: 2012-6-1 10:38
解决没有   解决了公布下答案
作者: 509031847    时间: 2012-6-1 11:28
你是不是装了很多杀毒软件?{:soso_e113:}
作者: 115703345    时间: 2012-6-1 11:46
换一个系统试试
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=537380#lastpost
作者: 灰太狼也玩网游    时间: 2012-6-1 12:38
检测一下硬盘,然后重新分区,换个系统试试。实在不行,那售后吧。
作者: 晓05    时间: 2012-6-1 13:33
先检查下硬盘,好的话换个系统试下
作者: whhl555    时间: 2012-6-2 12:10
硬盘模式该下
作者: a1259758    时间: 2012-6-2 13:02
应该是系统兼容不好
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-6-17 16:09
mhdd 查下硬盘有没有坏道
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-6-17 17:41
果断换硬盘
作者: pchelp01    时间: 2012-6-18 11:19
换个其它版本的试试,不行就换硬盘试试,一个一个排查
作者: 姚学习    时间: 2012-6-19 16:27
不知你装的是什么杀毒软件,你装好系统不装杀毒软件试试
作者: yujunyi0729    时间: 2012-6-19 17:12
换一个系统试试
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-6-25 15:02
坚决换掉 我的I3  64位win7无压力
作者: wujiangahi    时间: 2012-6-26 16:05
这个很有可能是硬盘的问题,曾经遇到过
作者: sparkk    时间: 2012-6-26 16:29
是不是硬盘坏了呀
作者: 梁建辉    时间: 2012-6-26 16:37
这个有可能和系统有很大关系!尝试在换个试试~不行就装Win7.64位的!I3的不应该会卡!
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-26 16:40
多换几个版本啊!
