显示器换完灯管,拿下来正常,一上就亮下就灭
老专家
2012-5-31 21:06
显示器换完灯管,拿下来正常,一上就亮下就灭,换了N次都这样,还有一次装上也正常了,上了胶套和热缩管,可是一上完屏就之后就又不亮了,拆下来就好了,绝缘也做了没有问题,我都快疯了
补充内容 (2012-6-3 18:13):
本人倒霉到极点了,最后去保护后灯管倒是亮了,可是上的时候一不小心把屏给弄碎了 。
我星依旧
2012-5-31 21:16
实在不行 买成套的 灯架 就是费钱
fs8894
2012-5-31 21:28
高压部分虚焊了!尽量都加焊下!敬候佳音
Baity
2012-5-31 21:31
看看高压板吧,问题应该在板子上面
晨翔电脑
2012-5-31 21:38
灯管的问题,质量不好,灯管跟反光的支架之间漏电了,你要是去了保护应该就可以了,建议还是买质量好的灯管。。。
你是我的梦
2012-5-31 21:45
灯管两端 没焊接好 上去之后 虚连 导致高压保护
没搞过 建议换带架的灯管 反正 我们可以赚的出来
带架的灯管 不超10元一支
垨諾维修
2012-6-1 11:00
是不是打铁了 安上胶皮管的时候
张四丰
2012-6-1 15:50
灯管质量差, 灯管绝缘没做好漏电。
chengchunxin
2012-6-1 16:14
没焊好,或者没保护好漏电!小心装应该没问题
月亮
2012-6-1 17:10
我也遇到过 一样的症状 我把高压板也换了 也是白搭 最后就不修了让客户买新的了 郁闷,,,
liangde13000
2012-6-2 09:36
这个问题还修不上,高压线漏铁了,不用查高压,你手把的问题
三十人行
2012-6-2 14:08
如果不漏电的话就是高压板有问题了。先得确定问题在哪里啊
桂林迅驰
2012-6-2 22:29
灯管跟反光的支架之间漏电了 换个带架子的吧
wylgogogo
2012-6-2 22:41
哎,修了十多个液晶,就没换过灯管,一是灯管问题马上被老板拿走,自己换。只能修修电源部分的路过。
补充内容 (2012-6-4 22:30):
线放外面也可以吗?那屏怎么装得下。求解释。求图。
老专家
2012-6-3 18:13
长发千威
2012-6-3 23:47
遇到过多起,是灯管变形了,注意灯管上胶圈(一定要放到位置)
丅①站╰垨堠
2012-6-4 15:02
换个通用高压
wylgogogo
2012-6-4 21:37
哇,搞坏3个屏了,那不是经验丰富了。真羡慕呀,学了5个月了,没摸过屏幕。最多摸摸显示器电源 部分。靠,太伤了
★缘分天注定
2012-6-4 21:53
要不就是你把故障判断错误了,本来就是电源板的问题,你却换灯管,反倒多些事出来,以后要把故障搞清楚了再下结果哦
我的地盘我做主2
2012-6-5 09:27
直接 去保护 !!
lxbkiss1989
2012-6-6 13:48
哈哈,我也碰到过
小邱家电维修
2012-6-6 14:55
要么换完线要么换全好的灯架应该可以解决。
bzzbzzbzz
2012-6-6 15:41
这种故障我也遇到过,现象与楼主相同,最后外加一块高压板才算是正常了.我觉得应该是原来的高压板有问题l
北门
2012-6-6 15:44
应该是灯架没装好 卡到了
798399268
2012-6-6 20:03
我就遇到过 把保护去了就好了
