标题: 安装版(清装)装系统都蓝屏死机,咋整!?? [打印本页]
作者: 客人啊    时间: 2012-5-31 20:06
三星R503 的机器, 进系统时停在蓝色英文字母扫描硬盘那里,就不动了。
然后更换硬盘 重装系统,GHOST完成后 重启,刚要装驱动就蓝屏,
后来 用 安装版(清装),刚一开始,就又 蓝屏了。
到底咋整?
作者: kingfox    时间: 2012-5-31 20:16
估计是分区表有问题   修复下试试
作者: lajidong    时间: 2012-5-31 20:18
蓝屏代码是0x0000007B还是什么?
作者: 客人啊    时间: 2012-5-31 20:18
行,明天我去看下 蓝屏代码,今天已经下班了。
作者: batteryu    时间: 2012-5-31 20:29
先检测下硬盘看下了
作者: AMAY    时间: 2012-5-31 20:44
1,你装的是什么系统;
2,BIOS里看下硬盘模式;
3,恢复一下BIOS出厂设置。
作者: 垨諾维修    时间: 2012-6-1 10:58
改下硬盘接口试试吧
作者: 尹会胜    时间: 2012-6-1 11:05
到BIOS里改一下硬盘的模式看!
作者: 瓷器    时间: 2012-6-1 11:15
改下SATA选项
作者: lihui0418    时间: 2012-6-1 11:23
就先装主板芯片组驱动,其他的先不装。。。
作者: 客人啊    时间: 2012-6-21 14:48
都改过了,真的不行,
报错的确是7B。
作者: xiaoshu891127    时间: 2012-6-21 14:50
装W7试一下呢!
作者: 客人啊    时间: 2012-6-21 14:54
xiaoshu891127 发表于 2012-6-21 14:50
装W7试一下呢!
问题是用安装版都不行,
算了,我再试下吧
作者: xiaoshu891127    时间: 2012-6-21 14:59
客人啊 发表于 2012-6-21 14:54
问题是用安装版都不行,
算了,我再试下吧
你装W7试一下!看还蓝屏不!如果还蓝屏的话肯定就是主板问题!不知道你这个是不是独显!反正我是遇到一个装不上系统是显卡虚焊的!也蓝7B!什么模式改了都不行!结果加焊显卡一切都OK了的!
作者: 客人啊    时间: 2012-6-25 23:01
xiaoshu891127 发表于 2012-6-21 14:59
你装W7试一下!看还蓝屏不!如果还蓝屏的话肯定就是主板问题!不知道你这个是不是独显!反正我是遇到一个 ...
那照你这么说,看来我得去加焊显卡了。
作者: tj6517    时间: 2012-6-27 11:11
这个可能是你机子的问题比较大,我上次也是遇到这样的问题,我帮客户买了一块联想小本的主板,回来就出现你说的那种问题
