电脑重启
信诚电脑科技
2012-5-31 19:30
电脑重启
一台兼容机,华硕G31板子,cpu E5200 五颗电容的那种 金士顿2G内存 问题是开机自检过后立刻重启,或者是windows滚动条过后重启,一直就反复无法进系统,有时候使用中重启,内存。电源。换过还是一样重启,现在就怀疑是主板和cpu ,那位老师碰到过,主板问题还是cpu问题?
信诚电脑科技
2012-5-31 19:32
问题补充,上次换了个cpu风扇使用了大约10天左右,这次又不行了,我怀疑是cpu问题或者cpu座
博艺办公
2012-5-31 19:40
系统换没有
轩轩电脑
2012-5-31 19:46
不用怀疑了 系统坏了
信诚电脑科技
2012-5-31 19:47
换过系统 还是一样,问题是不接硬盘开机出现主板logo后 也接着重启
梦临城下
2012-5-31 19:53
你刷bios了吗? 你刷下bios看行不》
刚来的学徒工
2012-5-31 19:58
清一下CMOS一下!
AMAY
2012-5-31 20:39
G31的主板,你上一个PD的CPU或是双线程的CPU就能试出来了。这个好处理呀。你可以先代替法一样一样换来看。
zhuaiwei7531
2012-5-31 22:18
重启按钮也要试试,,不知道你有没拔掉跳线试试、
qing353qing
2012-5-31 22:30
是不是散热的问题啊
315194250
2012-5-31 22:37
重启的问题也困扰我呀,你开机的时候看看提示的什么,还是比较好的,开机的时候有个自检的,看看是不是检测到那个固定的位置就重启啦,上面说系统的问题是,检测到硬盘就重启才是没系统重启的,先看看能不能进boos,在说啦。能就就改成优盘,发个启动前电脑上面的启动项目出来让大家帮忙看看。
信诚电脑科技
2012-5-31 23:19
拔下硬盘了 开机按del 还没进bios呢 也重启
836675512
2012-5-31 23:28
感觉好像是cpu有问题吧!
sfg-813
2012-6-1 00:22
曾经自己用的机器,把显卡拆了卖给别人了,再找了张显卡怎么都不能进入系统,在走到硬盘引导的时候就重启(凭感觉估计),如此周而复始的重启,后来直接做了个系统就OK了
信诚电脑科技
2012-6-1 08:34
今天早上 问题出来了 插上检测卡一看rst灯常亮 ,按住开关无法关机 ,肯定主板问题了,初步测量全板子cos管电压跳变
笨蛋先生
2012-6-1 09:07
我这也有一块这样的板子不是重启是全板电压跳,复位闪,没整好,扔一边了
扬州啄木鸟
2012-6-1 16:42
换过CPU试过了没有?
