标题: Z191,19寸宽屏现代液晶, 开机后. 在1到3秒后,黑屏? [打印本页]
作者: laiyu    时间: 2012-5-31 18:33
1台Z191, 19寸宽屏现代液晶, 开机后. 在1到3秒后,黑屏, 电源指示灯一直是蓝色的! 该机是电源高压一体板, 更换后, 故障不变, 难道是驱动板坏了! 多谢各位!
作者: 35647112    时间: 2012-5-31 19:14
灯管坏了。。。。。
作者: 信诚电脑科技    时间: 2012-5-31 23:12
灯管测试一下是不是好的
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-6-1 14:36
用外接高压条测试下灯管    一般是灯管坏了
作者: liredeemer    时间: 2012-6-1 14:41
有可能是 高压板 坏了
作者: kong001973    时间: 2012-6-1 15:49
是LCD还是LED啊  如是LCD的应该是灯管坏了
作者: 远处的云    时间: 2012-6-1 17:15
应该是灯管坏了
