G455.怪!怪!怪
610555528
2012-5-31 17:32
G455.怪!怪!怪
今天接一台G455,来时不加电,是U33的+3VALW转+3VS后继对地了。就调了个2.5V的电压去烧,电流一下就上升到5.32A,马上去摸哪个芯片发热,可摸来摸去,除了接线的U33有点发热外,还真没有摸到,看下电流,0.32,怎么又下降了,心想这下可惨了,不会是板层内烧线了吧?拔了电源,把板子仔仔细细全看了一遍,没发现有烧的痕迹,唉,不烧也烧了,总得看看是怎么个情况吧,把电源调到8V插上电源,没反应,慢慢调高,当调到19V时,哇,不但加电,还亮机了。真不可思议,马上装系统拷机,都一天了,一切正常。请高手们说说讨论下?这是怎么一回事?还有没有人碰到过?
406965195
2012-5-31 17:40
把短路的电容烧断了
610555528
2012-5-31 17:55
哈哈,也有可能哦
tangyumiao123
2012-5-31 17:56
你查查CPU后面的电容 !看看是否正常。还有隔离保护是否正常!
庞果
2012-5-31 17:59
还有这种? 额。。。佩服楼主啊 这也行。。
飘移
2012-5-31 18:18
先用恒流烧
我锋我有型
2012-6-1 00:33
把短路烧断开了,估计是
坚持一下
2012-6-1 07:44
我也遇到一台455机器~跑电流1.2几~然后掉电~什么电压都产生了不知道怎么修了
wuzhigang
2012-6-1 11:48
有电容先短路,大电流上去又开路了,大慨在19v附近的丿其中一个
一头不色的狼、
2012-6-1 11:51
运气真好啊
