技嘉p8e800维修事例(申请转正)
tangsijie52
2012-5-31 17:31
技嘉p8e800维修事例(申请转正)
今天接到一片技嘉p8e800,先测了不断路,插上电源自动上电,短接开关针4秒不能关机,测开机针电压只有0.6V不正常,跑线开机针是经过一个上拉电阻和一个滤波电容到IO,上拉电阻另一端有5V,电容电阻测了没坏,电压一定是被IO拉低了,把IO106脚挑起,开机针有5V电压,判断IO坏了,换了一个IO上电,哈哈~跑码了。
tangsijie52
2012-5-31 17:39
沙发,给自己顶起!!
