标题: 戴尔ISPIRON N5010开机不显8声报警 [打印本页]
作者: 即墨鸿明    时间: 2012-5-31 16:52
一台戴尔N5010,开机8声报警,反复,不显示,电流0-1.5-1.9-1.7-1.5,刷过南桥BIOS
作者: 一掷千金    时间: 2012-5-31 17:24
建议楼主换上半部分或者屏试一下,戴尔十四十五R上半部分有问题有时候也报警
作者: 周口李师傅    时间: 2012-5-31 19:20
以前遇到过
作者: 我锋我有型    时间: 2012-6-3 15:19
之前也碰到过一台,没意识到是否屏的问题,当时外接也不显示。
作者: leohuang2012    时间: 2012-6-3 15:34
是通病吗?期待结果
作者: pujiang    时间: 2012-6-6 17:32
这里有跟你一样的一台,也是开机不显报八声,不过有的时候能点亮机,点亮可是花屏的,重做了显卡,没有好,当想着更换显卡,可是显卡型号看不清楚了,问一下楼主,能否看一下你那机子的显卡型号啊,感激不尽
作者: SBTJD    时间: 2012-6-14 16:39
我也刚接到一台这样的 也是8声 外接花  这个花有点怪
作者: SBTJD    时间: 2012-6-14 16:42
显卡是ATI 216-0772000
作者: SBTJD    时间: 2012-6-15 12:22
怎么没有动静了呢???有没有修好的  外按花屏
作者: xingye01    时间: 2012-6-15 12:57
拆开屏线重新插下,这是没认到屏
作者: fffzzd    时间: 2012-6-15 13:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hyxyhy    时间: 2012-6-25 10:04
今天也碰到一个DELL N5010的本,触发后8声报警,换了屏故障依旧!外接有时花屏,有时正常!难道是显卡的问题?
作者: eser-lxh    时间: 2012-6-25 10:44
期待高手来解决。显卡,屏幕。屏线
作者: 徐联志    时间: 2012-6-25 15:58
这个现在这么新的ATI 也会坏了么?
作者: lao1    时间: 2012-7-23 18:51
楼主搞定没有
作者: bjbbz    时间: 2012-7-26 18:09
楼主解决了吗,我也遇到一样的机器悲剧;了
作者: huaiantyq    时间: 2012-7-26 22:23
外接下看看,外接时不要管他8不8声的,如果外接正常,那就检查屏线和屏,我碰到过,后来仔细检查,是屏接口处有一根针陷进去了,挑出来就好了
作者: 980027495    时间: 2012-7-26 22:38
好像有几款DELL的机器没检测到屏也会那样   查下屏线  换个屏试下
作者: 占卜‰    时间: 2012-7-26 22:55
有修出来吗 ? 期待结果啊。
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-7-26 23:43
唉,我也有一台是这样的,换了南桥,又换了北桥,BIOS因为没有,才没有刷,后来客户急,就给拿走了。真是粗心阿,怎么没想到是认不到屏呢。
作者: 哭什么哭    时间: 2012-7-27 00:56
CPU ne ???????
作者: LuheeTog    时间: 2012-7-28 10:30
我也接到DELL M5030,开机响八声,看电流应该显示了,就是不显示出来,郁闷啊
作者: 唐山-大兄    时间: 2012-7-28 14:16
通病,检不到屏,修过几台都是屏的问题。
作者: windosptpp1    时间: 2012-8-1 15:58
没过显卡,
作者: 广州恒远科技    时间: 2012-8-22 10:24
我现在的是集显的M5010,有时能亮入系统,有时7声报警,有时亮了后不能入系统,一个光标不停的在闪。还没有搞出是什么问题
作者: 278201354    时间: 2012-8-26 12:37
期待高手出手啊,我现在手上也有一台一样问题的
作者: ↑疯の觞ζ    时间: 2012-8-26 14:11
我也有一台戴尔N4010.开机8声报警。有时能显示,有时用几个小时就花屏,是那种满屏大花,然后死机,再重启就又报警。拆过屏线,无效。手头上没BGA也没屏可换。不知怎么动手了。期待高手来解答。。。
作者: 278201354    时间: 2012-8-30 13:00
高手在哪里,别藏了,出来说下这个什么问题吧
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-8-30 22:20
ATI的显卡坏的多了去了   加焊好多时候对A卡都不顶用
作者: zgb199415    时间: 2012-8-31 15:01
什么结果了了?我也遇到这问题了,M5110。故障一样
作者: 本本通    时间: 2012-8-31 15:05
如果解决了,请说一下,这个问题,新型机器遇到的多。
作者: 维修诺言    时间: 2012-8-31 15:09
刷下bios 基本就好了
