标题: 开机出现:Non-system disk or disk error,replace and strike any key when ready [打印本页] 作者: 诚英维修 时间: 2012-5-31 15:51 标题: 开机出现:Non-system disk or disk error,replace and strike any key when ready 接了一台COMPAQ Evo N620c 接手后一看,开机显示:Non-system disk or disk error,replace and strike any key when ready。准备把硬盘取出来检测一下,取下来后一看有浸水的痕迹。好吧,把主板拆开,确实有几处浸水的痕迹,有几个芯片引脚都给腐蚀了,处理后,测主板上硬盘接口引脚,供电和复位都有但是PDD引脚没有电压(没示波器,用万用表测),我是新手,我想PDD应
该是有电压的。
