标题: 第一次见得显卡 [打印本页]
作者: 少年不知春衫薄-    时间: 2012-5-31 15:22
标题: 第一次见得显卡
看图第一次见得显卡、想加焊都不止怎么焊、显存还在GPU上面、头一次见
作者: 双枪维修    时间: 2012-5-31 15:36
这种显卡笔记本上用得老多了,台机的记得磐正的小强9550就是用这种GPU 当时卖新的还以为没能显存呢!
作者: 百开水    时间: 2012-5-31 15:38
笔记本上用的多 不算稀奇
作者: 海拉尔人    时间: 2012-5-31 15:41
很早就见过了这种显卡最喜欢花屏显存虚焊
作者: 启星    时间: 2012-5-31 15:49
见过,一样的焊
作者: yamindiannao    时间: 2012-5-31 16:08
一样焊呗, 你难道还有其他办法
作者: 少年不知春衫薄-    时间: 2012-5-31 16:10
yamindiannao 发表于 2012-5-31 16:08
一样焊呗, 你难道还有其他办法
那就只有这样焊吧 焊好焊坏也就那样了
作者: 粤源风采    时间: 2012-5-31 16:11
不好干啊,搞不好爆珠
作者: yamindiannao    时间: 2012-5-31 16:16
就是啊 你不会还想把显存拿下来吧?
作者: shenmeaa    时间: 2012-5-31 16:18
笔记本用的多哈 不过没修过 不容易稻谷
作者: 少年不知春衫薄-    时间: 2012-5-31 16:19
yamindiannao 发表于 2012-5-31 16:16
就是啊 你不会还想把显存拿下来吧?
还是焊一下 不行就算了 我再把显存拆下在装上 20元有点不值  不行了就让他补点钱 换一个  AGP的64MB才30-40元
作者: yamindiannao    时间: 2012-5-31 16:24
AGP?  还有修的价值么?老大 你真能搞
作者: luowenbin10085    时间: 2012-5-31 16:30
加焊一下不行就给客户,不然的话,是个麻烦事情。浪费时间和金钱哦。
作者: 少年不知春衫薄-    时间: 2012-5-31 16:30
还是64MB 的  我们一般都是这样焊一下就可以了 如果不行就报废 修的深一点 就很划不来了 还浪费时间的
作者: zoujiaqaing    时间: 2012-5-31 16:43
也太老了 ,  直接换
作者: 痴迷无限    时间: 2012-5-31 16:47
下加温调高一些,上面贴一块和芯片一样大小的铝箔纸(自己剪),这只能说是练技术,真说修的话,早扔了
作者: 不设防    时间: 2012-5-31 17:45
东芝的笔记本 用的太多了,可以重植,要不 返修回来
作者: hujiang0795    时间: 2012-5-31 18:02
楼主这种的下加温你一般调多少啊
作者: 痴迷无限    时间: 2012-5-31 18:05
我是二温的,220
作者: 皮皮--电脑    时间: 2012-5-31 18:09
楼上说的对,别太浪费时间。
作者: sxangus11    时间: 2012-5-31 18:59
是笔记本上的显卡,独立的。。。
作者: amuckbaby    时间: 2012-5-31 19:48
我看過顯存上面在一個顯存...難度真的很高
作者: itkemp    时间: 2012-5-31 20:17
就这显卡还修呀,我这里好的都有几块,没人要!
作者: 虎头羊    时间: 2012-5-31 20:33
这个芯片是移动版的,我们这里常修到。但是不好修。
作者: AMAY    时间: 2012-5-31 20:35
这种芯片的显卡,就当是练手吧。可以学到一些的。
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-5-31 20:39
很平常的显卡。这个显卡不要做太多次,因为带显存的,做多用不了多久。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-5-31 20:46
lz没修过IBM T4的机子吧~
作者: YAO3867623    时间: 2012-6-1 01:31
少年不知春衫薄- 发表于 2012-5-31 16:10  那就只有这样焊吧 焊好焊坏也就那样了
建议还是不要接手好了,叫客户换一块还好点,万一返修搞死你
作者: zhf65521    时间: 2012-6-1 10:23
神卡啊,必须顶,现在这样的越来越多了啊
作者: xyallan    时间: 2012-6-1 11:37
唉,加了黑胶的。这种显卡没修的价值了。练手取胶还是可以的。
作者: 博通26449737    时间: 2012-6-1 11:53
笔记本显卡常见啊,只是这显卡坏了还真不好搞!
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-6-1 14:34
T40 不是全这种显卡啊
作者: 这个我、谁懂    时间: 2012-6-1 14:58
我也第一次见           涨见识了
作者: hujiang0795    时间: 2012-6-2 21:10
痴迷无限 发表于 2012-5-31 18:05
我是二温的,220
thank you
作者: zhangjunzheng    时间: 2012-6-4 15:56
加焊一下不行就给客户,不然的话,浪费时间
作者: 515441052    时间: 2012-6-5 15:33
做着是有点浪费时间
作者: afish    时间: 2012-6-6 09:16
不就是笔记本显卡台式化了而已,温度低,只要散热好,性能很不错的呢~(笔记本比台式数字标的低2-3档)
作者: 半岛的幸福ッ    时间: 2012-6-24 20:25
没有维修价值的卡   拿来练手吧
