高手进!什么原因会导致PCIRST电压偏低?
韩卫坡
2012-5-31 14:24
一台DELL D620开机后三灯全亮,两秒后掉电,测CPU无复位,往前测MINI PCI 槽的22脚(PCIRST)只有1.5V.比正常值低了一半左右.测南桥发出的PLTRST也是1.5V.以为是北桥拉低了,拆掉北桥后依然如故.换掉南桥,拆掉PCI总线上的所有设备.包括网卡,读卡器芯片,扩展坞芯片.PCIRST还是1.5V.现在彻底没招了,请教大家还有什么原因会影响PCIRST电压呢?
十日立
2012-5-31 14:47
对地质 正常吗 既然是南桥发出的 为什么不换南桥呢
杨慧春
2012-5-31 14:50
哥们是不是加焊显卡之后 出现的现象啊
红蚂蚁科技
2012-5-31 14:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
红蚂蚁科技
2012-5-31 17:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
庞果
2012-5-31 17:58
建议楼主查下时钟正常么 南桥条件都满足了么 而且没见你拆声卡啊 貌似PCIRST也去了啊
无边思绪
2012-5-31 19:21
一般是北桥缺供电引起的
韩卫坡
2012-5-31 22:27
无边思绪 发表于 2012-5-31 19:21
一般是北桥缺供电引起的
北桥缺供电会引起PCIRST电压偏低吗?我把北桥拆了还是不行啊。不过无边版主功力深厚,应该是遇到过这种情况,明天再好好测一下北桥供电。
rockeyuo
2012-5-31 22:50
复位不正常查时钟,时钟不正常查供电,南桥发出PCIRST的前题是时钟芯片发出PCICLK信号到南桥,如果这个信号不正常,那查时钟芯片的工作条件和CPUSTOP,PCISTOP,CLKEN三个信号有没有到到时钟芯片,如果还是不正常再往前查,查CPUPG信号,RSMRST信号等是否到南桥
痴情郎
2012-6-1 00:32
一般就是南桥的工作条件,还有南桥本身
YAO3867623
2012-6-1 01:51
红蚂蚁科技 发表于 2012-5-31 17:54
这是饼哥的原话
答对了,INTEL的大部分是这样的
