联想Y430不亮机
田光飞
2012-5-31 14:16
联想Y430不亮机
联想Y430用户反映摔过后开不起机,点不亮,送到我店的时候我试机,可以点亮,自检后显示LENOVO 品牌后,就黑屏,但是灯管还是亮着的,已经死机,再关机后,就点不亮了,怀疑接触不良,拆机未发现异常,测试开机电流好像还正常,外接和屏都不显示,测试板上重要电压都正常的,暂时乱了头绪了。(补充一下,是集成显卡,)
浩海科技(东莞)
2012-5-31 14:23
北桥呢??
9cf86043ee
2012-5-31 14:28
摔过的 机子 最好是换板子 这样修好了 毛病很多的
田光飞
2012-5-31 14:58
浩海科技(东莞) 发表于 2012-5-31 14:23
北桥呢??
北桥的外围都测试过了,基本正常的,未发现异常。现在郁闷中。
qwert521
2012-5-31 15:10
我修好了。。。。。。。
hongxihong
2012-6-16 14:07
这位朋友修好的是什么问题分享下.我现在也有人个机子是独立的和你说的现象很像.
千万去
2012-6-16 20:12
直接搞北桥就行了
千万去
2012-6-16 20:16
但有时候不一定北桥的问题,但有可能北桥里面的LVDS还欠少么条件
维修维修哈
2012-6-16 20:28
摔过的机子修好了也不一定稳定啊,楼主我建议你劝客户换板吧
macroliu
2012-6-16 20:35
估计是北桥摔脱焊了吧!压着试下啊!
粽子
2012-6-16 22:42
摔得机器 我们一般都是直接换板
不混了
2012-6-16 23:26
手里有个一样的板,还没修好啊
死于安乐
2012-6-17 10:27
开机复位有吗?还是按时序来修吧,换板是最后一步
jijian
2012-6-17 10:30
估计北桥摔空焊了
南昌芯通电脑
2012-6-17 10:48
看看帖子,没什么新意
易修维捷
2012-6-17 11:17
bios刷一个看看
笔记本免拆机
2012-6-17 14:38
修好了吗?
二木之飞
2012-6-17 15:00
摔的真难修啊,桥掉点的机率太高了。。
葛林镇江
2012-6-17 15:07
无铅的板子摔过之后一般桥就把板子拉的掉点了,一般只能换板
