标题: acer 4741z开机无显示 [打印本页]
作者: hardspy    时间: 2012-5-31 14:06
标题: acer 4741z开机无显示
故障现象是:开机无显示,裸板(有CPU,内存)时电流在0.52就不能了,且通电自动开机
CPU是I3的,有两组供电,其中一组TPS51611有0.88V;另外一组ISL62882C没有供电输出(此处说的是场管输出给CPU的供电)。ISL62882C芯片供电正常但无PG,基准电压有。
谢谢!!!
在线等…………。
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-5-31 14:19
所有 电压 都测下  不一定 非要跟CPU 电压 过不去
作者: hardspy    时间: 2012-5-31 14:24
请问各位高手,ISL62882要哪些条件满足才工作   谢谢!
作者: hardspy    时间: 2012-5-31 14:28
3.3V 5V都正常,按开机键可以正常关机,内存供电正常,时钟正常,就是不跑码
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2012-5-31 14:31
我也遇到了一样的故障......头疼啊
作者: hardspy    时间: 2012-5-31 14:39
ISL62882C的PG引脚通过一个有5个引脚的芯片后进了三合一桥里面,桥也换了,求各位帮忙分析一下。谢谢!
作者: htbcn11    时间: 2012-5-31 14:46
像缺电压。
作者: hardspy    时间: 2012-5-31 14:58
htbcn11 发表于 2012-5-31 14:46
像缺电压。
是什么意思,可否说清楚点呀
作者: 金至尊    时间: 2012-5-31 14:59
说的不大清楚。好像CPU电压偏低
作者: 诚实-维修    时间: 2012-5-31 15:02
又是新机子是.慢慢来.
作者: qwert521    时间: 2012-5-31 15:07
路过。。。。。。。。。。
作者: hardspy    时间: 2012-5-31 15:11
金至尊 发表于 2012-5-31 14:59
说的不大清楚。好像CPU电压偏低
这个CPU有两相供电,现在有一相0.88,还有一相无供电输出,该相是ISL62882C管理,现在就是该芯片无PG,有基准…………。
作者: hardspy    时间: 2012-5-31 15:47
浩海科技(东莞) 发表于 2012-5-31 14:31
我也遇到了一样的故障......头疼啊
搞好了,是ISL62882C的问题,换了就好了。之前用的是ISL62882,问芯片卖家说可以代用,现实是不能代用。
ISL62882C的PDF资料一直没找到…………。
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-31 16:44
主查CPU供电部,应该就是这里引起的!
作者: liyibo    时间: 2012-6-10 13:41
我有一个I3的,CPU一相没供电,换了,不是一相没供电,都不知道怎么继续
作者: hechong99999    时间: 2012-6-12 18:11
楼主厉害///
作者: 876991000    时间: 2012-7-5 12:04
楼主能不能把这个芯片的工作条件讲下,特别感谢
